bagger fabi
Hi Leute,
Ich war brav bin immer zum Konfirmationsunterricht gegangen und habe immer gespart.
So jetz gibs Nachwuchs.
Gewicht: Stolze 5 KG
Herkunft : Jens K. (Demag) Werkstatt
Schubleistung : Unvorstellbar ?wegl
Spielzeit ca. : 1-1:30 Stunde
Zusatzfunktionen: Rundumlicht und 6 LED´s
und Fabi zum Strahlen bringen.
Bin sehr zu frieden mit der Raupe, sie hat Leistung ohne Ende und macht sehr viel spass.
Achja, natürlich wird sie nach jedem Einsatz gepflegt.
Bilder kommen noch welche.
Gruss Fabian
sieht richtig süss aus die kleine, bin schon auf einsatzbilder gespannt.
bernd
bagger fabi
Hi Bernd,
Danke
Bilder werden nächste Woche folgen, wenn ich vom Schotter einplanieren zurück bin.
Gruss Fabian
Hy,
die ist ja süß. Ich hatte mal ne D4E in 1:8. Die war auch richtig Niedlich. Du schreibst das sie von Jens ist? Dann war es 100% kein Fehlkauf.
bagger fabi
Hi Matze,
ja das war auf keinen Fall ein fehlkauf.Bei Jens die Modelle sind stabil und halten ewig.
Danke.
Gruss Fabian
Hallo Fabian,
die sieht wirklich klasse aus. Gefällt mir sehr gut.
Kannst du auch mal was von den Innereien zeigen? Würde mich sehr interessieren, da ich demnächst auch eine Raupe bauen will.
bagger fabi
Hi Wolfgang,
das einzigste Innen-Leben Bild kann ich von Oben machen.Da sieht man aber nur ein Teil der Elektronik.
Foto´s werden heute Abend folgen.
Gruss Fabian
bagger fabi
So hier die Bilder vom "Innenleben" abgebildet ist die Schildbetätigung und die Elektronik, von den Motoren und dem Akku kann ich leider keine Bilder machen.
Das wars.
Gruss Fabian
Hallo Fabian,
danke für die Fotos.
Wenn ich das richtig sehe, dann wird das Schild über einen Umlenkhebel durch ein Servo betätigt.
Was mich noch interessieren würde: Wie ist die Kraftübertragung vom Turasrad auf die Kette?
Danke schon mal für die Antwort.
bagger fabi
Hi Wolfang,
leider kann ich dir keine Bilder machen wo der Antrieb zu sehen ist, da ich da nich dran komme.
hier was zum Thema Antrieb,
es sind zwei 9 Volt Getriebemotore der 540er Klasse mit Metallgetriebe
ca 180 1/min bei 9 Volt
Gruss Fabian
Hallo Fabian,
den inneren Antrieb habe ich nicht mal gemeint. Mich würde viel mehr interessieren: Wie treibt das äußere Antriebsrad die Fahrkette an? Sind da irgendwelche Noppen drauf, die in die Löcher der Kette eingreifen? Das müsste doch von außen zu sehen sein.
bagger fabi
Hi Wolfgang,
Jetz weiss ich was du meinst, Bilder folgen morgen
Schon mal eine Info, die Ketten sind vom C******.
Gruss Fabian
Hallo Fabian,
das Ding scheint richtig Spass zu machen. Tolle Bilder
Hallo Fabian,
die Conradkette scheint ja echt gut zu sein, sogar für eine Planierraupe. Jedenfalls kann man auf den sehr schönen Einsatzbildern gut erkennen, dass die Raupe gut durchdacht und praxisgerecht konstruiert ist.
Glückwunsch
bagger fabi
Danke erstmal.
@Bernd : Ja spass machen tut sie
.Man glaubt es nicht aber mir macht sogar das Putzen spass.
@Wolfgang : Das schöne bei der Kette ist, ich kann Sie ganz leicht abmachen und dann gehe ich mit der Dusch-Brause (Harten Strahl) über die Kette und in ca. 5 Minuten ist alles sehr sauber. Danach trocken Föhnen, damit kein Rost entsteht und dann wieder dranmotieren.Insgesammt benötzige ich dafür höchstens 15 Minuten.
Gruss Fabian
bagger fabi
Nabend,
Nach der Messe in Rheinberg, habe ich gemerkt, dass doch viel Dreck "Sand" in das Laufwerk kommt und sich im Turas festsetzt. Und da habe Ich nicht so wirklich Lust am Messe-Tag ungefähr 2-4 mal die Kette zu reinigen. Deswegen habe ich vor das Laufwerk mit einer Art "Abweiser" zu versehen.
Ich habe erstmal eine Schablone gemacht und Freitag werde ich dann mit Phillip aus ca. 1-2 MM Alu dann den Abweiser fertigen.
Was meint ihr? Soll ich es so lassen oder den Abweiser komplett weglassen oder vllt. nich so hoch ?
Ich bin auch am überlegen, ob ich nicht solch einen Abweiser auf die andere Seite des Laufwerkes befestigen soll. :112: Sagt rurch eure Meinung
Gruss Fabian
JEKAM
Hallo Fabian, das ist bestimmt eine gute Idee das Fahrwerk
zu verkleiden.
Gruss Jens
Hallo Fabian,
ich will dir jetzt nicht die freude nehmen, aber ich denke nicht, dass das was bringt. Denn so dicht, kannst du die verkleidung nicht machen, dass da nix mehr rein geht, und wenn dann erst mal was unter der verkleidung klemmt...........ich weiss nicht.
Aber du kannst ja mal einen versuch starten, die verkleidung so zu fertigen, dass sie mit wenigen Handgriffen zu entfernen ist.
Auf alle fälle viel erfolg.....
bernd
