Sandstrahlkabine
Ich möchte hier mal meine selber gebaute Sandstrahlkabine vorstellen, die ihren eignungstest bei meinem Akerman hervorragend bestanden hat. Ein paar Details werde ich noch ändern, bevor ich ihr dann einen anstrich verpasse.
Das Gehäuse ist aus 2mm Stahlblech zusammen geschweisst, als Beleuchtung dient eine normale Stablampe aus dem Baumarkt. In der Luft zuleitung habe ich ein Druckbegrenzungsventil mit Wasserabscheider eingebaut, um feuchtigkeit aus der kabine fern zu halten.
Die Grösse des Arbeitsbereichs ist 900x600x600mm, die hanschuhe sind Handelsübliche vom Gummihändler.
Michael
Schaut Gut aus ! Cool
Als Tipp: Bau noch einen Rahmen das Du von innen eine Folie vor die Scheibe spannen kannst. Deine Scheibe wird es Dir Danken und länger durchsichtig bleiben. großes Grinsen
Hallo Michael,
danke für den Tipp, hab schon bemerkt, dass das Plexi nicht das gelbe vom Ei ist. Ich dachte ich versuch es mal mit echtglas.
Mein Prov. filter werde ich auch noch durch eine besser lösung ersetzten, und dann gleich einen Venti einbauen. (Liegt schon bereit)
Michael
Selbst Echtglas wird blind.
Klaus B.
Hallo Bernd,
erst einmal meinen vollen Respekt....ein super Teil.
Das könnte ich auch gebrauchen, aber in Edelstahl.
Mit was für einem Kompressor betreibst du das Gerät?
Gruß Klaus
Hallo Klaus,
dank für das Lob. Das mit der Luft ist im moment noch so ne sache, ich hab zur zeit noch einen Fahrbaren Kompressor mit 50 Liter behälter und 225 Liter förderleistung pro Minute. Leider ist das Ding viel zu klein für grössere Strahlarbeiten. Sobald sich meine Modellbaukasse erholt hat, werde ich mir da was grösseres anschaffen müssen.
Klaus B.
Hallo Bernd,
das Problem kommt mir bekannt vor..... Augenzwinkern
Ich habe meine Sandstrahlpistole damals mit 2 Kompressoren betrieben.
Ich habe sie zusammen in eine Leitung arbeiten lassen.
Das ist aber auch nur eine Notlösung.
Die Teile sind schon wahre Luftfresser.....
Viel Erfolg weiterhin....und alle Gute für die Hobbykasse fröhlich
Klaus
Merlin
Hallo Bernd,
in der Firma wo ich Arbeite haben wir auch eine kleine Sandstrahlanlage für kleinteile und die wir mit einem Scheibenkompressor ohne Voratsbehälter betrieben und das sehr gut.
Merlin
Hallo Merlin,
was genau meinst du mit Scheibenkompressor? Ist das daselbe wie eine Flügelzellenpumpe?
Merlin
Hallo Bernd,
habe mich noch einmal schlau gemacht damit ich nichts absolut falsches schreibe .Das was bei uns in der Firma als "Scheibekompressor" steht ist ein Rotationskompressor !
Habe Dir eine PDF Datei mit den Leistungsdaten angehängt .
Merlin
Remöggel
Hallo Bernd
Sieht toll aus deine Kabine.
Bin mir am überlegen ob ich auch eine eigene bauen will.
Wie kommt eigentlich der sand zur Düse rauf (Venturi-Prinzip)? verwirrt
Remo
Hallo Remo,
ja, der sand wird über einen Injektor, der sich in der Strahrpistole befindet angesaugt.
Wenn du dir so ein Ding bauen willst, sei dir bewusst, dass dein Kopressor ordentlich was hergeben muss, und damit meine ich nicht druck, sondern Literleistung!!
Pläne kann ich dir keine geben, aber Bilder, wenn du welche brauchst.
