Raiderboerni
Hallo Leute hat jemand schon mal eine Sortiergreifer für einen Leimbach gebaut! Mit Drehantrieb wäre klasse! Danke für eure Tipps. Anbei ein Foto wie er ausschauen soll. thx börni
1/14.....na dann viel spass! Hast du dir schon gedanken gemacht, wie du den Schwenkmotor und die Drhdurchführung unterbringen willst?
Hab mir dazu in 1/8 mal gedanken gemacht. Wenn ich den Drehmotor Elektrisch machen würde, dann mit einer art schleiffring, damit der Getriebemotor nicht übern Jordan geht, wenn er sich beim Greifen verdreht, sprich die Drehbewegung nicht vom Motor sondern von der Zange kommt.
Baggerbaer
Hallo Boerni
Ich baue auch gerade an nem Greifer 1/12.
Muss noch kucken wie ich die Bewegungen auf und zu erledigen werde, aber der Schwenkantireb und die Durchführung werden wie an meinem Bagger gebaut.
Bei Interesse kannst ja mal ne PN schicken oder so.
Gruß Joerg
Reini
Ja mein Bruder!
Nicht für einen Leimbach aber der Masstab ist der gleiche.
Drehantrieb mittels Serco und Schnecke. Greifer hydraulisch.
Alles Eigenbau.
kannst du den Aufbau deiner Genialen Werkzeuge mal etwas näher beschreiben? Ev. mit Bildern?
Grus
Raiderboerni
Hallo Reini das schaut ja genial aus! Würdest so was auch für mich bauen?
vg. börni
Reini
Hallo Leute !
Das "Gehäuse" ist aus Aluminium. In der Mitte befinden sich die zwei Zylinder.
Die Greifer selber sind aus Messing ausgesägt und zusammengelötet.
Diese Lösung ist aber nicht der Weisheit letzter Schluss. Die Zylinder haben so viel Kraft das die Welle immer wieder von den Greifer aufgeht.
Der Drehantrieb ist ein umgebauter Servo.
Wir (mein Bruder und ich) könne so einen Greifer schon noch einmal bauen aber wie schon gesagt wir sind mit der Lösung noch nicht zufrieden.
Also warte einfach noch ein bisschen ab.
Alucard
Hallo Reini,
ja der Sortiergreifer sieht echt gut aus.......
Raiderboerni
Besten Dank an Gerald der mir diesen tollen Sortiergreifer gebaut hat! Leider gibts noch kein Outdoor Foto (1,5 Meter Schnee). Der Betrieb des Greifers wird nachgereicht!
Raiderboerni
Meinen Sortiergreifer und Bagger bediene ich mit einer MC19s.
links und rechts oben sieht man 2 kleine Stifte, diese sind von einem Playstation Controller PS2 die ich eingebaut habe.
linker Schalter PS2 - Sortiergreifer oder Böschungslöffel links rechts öffnen und schliessen.
rechter Schalter PS2 - Fahrwerk links / rechts / vorwärts / rückwärts
Hauptknüppel - ist glaub ich e klar
linker Schieberegler - Schnellwechsler auf zu
rechter Schieberegler - Motorleistung Ein/Turbo/Aus mit einem PS4a Schalter.
rechter Schieberegler - Licht An/Aus
Falls jemand den PS4a Schalter nicht kennt hier der
Link.
Grüsse an alle Backerfahrer
Original von Raiderboerni
links und rechts oben sieht man 2 kleine Stifte, diese sind von einem Playstation Controller PS2 die ich eingebaut habe. |
Erstmal: schickes Gerät hast Du da - und zweitens...
...wie hast Du die PS2 Teile angeschlossen? Sind das Analogsticks? Kenne mich leider nicht so ganz mit Konsolen aus :-/
Steve Billast
Hallo Raiderboerni;
Is uw rotor sorteren switsh te switsh systeem haak met een snelle oplossing of is dit een systeem?
Waar kan ik door een rotor sorteren haak als dit model op schaal 1 / 14, 8?
Wat zijn de afmetingen van deze sortiergriefer open en gesloten en de hoogte en breedte?
Kunt u mij een antwoord terug op deze?
Met vriendelijke groet,
Steve Billast.
Scania_Wolfgang
Morgen Raiderboerni
ist Dein Greifer hydraulisch (schwenken) angetrieben?
Wenn ja könnte man dazu nähere Infos bekommen. Möcht für mein Baby einen Abbruchgreifer (so ähnlich wie ein Sortiergreifer) bauen.
Ach ja, Du bist nicht mal weit weg von mir Salzburg Stadt.
LG Wolfgang
martin Huber
sieht nicht schlecht aus
