ich verwende seit neustem ein Bosch AL 15, ist ablolut das geilste, das haut bei bedarf auch 8 Amp in den Akku.
...da staunst du was?
Michael
Die Idee ist aber von Werner oder ?
Richtung!! ,....ist aber trotzdem das geilste Ladegerät!
Sebastian S.
Hey, das ist echt super!
Könnte einer von euch Zweien mal beschreiben, wie man son Ladegerät umbaut?
Das würde mich brennend interessieren.
könnte ich machen, muss aber erst Werner fragen, ob das in ordnung geht. Da ich die Anleitung von ihm habe, werde ich diese nicht einfach weiter geben, ich hoffe du verstehst das.
bernd
Sebastian S.
Klar versteh ich das!
@Werner: büdde büdde büdde büdde büdde
Werner S
Hallo Supergutepreiswerteladegerätesucher!
In meinem "verflossenen" Forum habe ich vor ein paar Jahren mal den nachfolgenden Bericht über meine Ladegeräte geschrieben. Diese Funktioniern immer noch tadellos, sind völlig einfach in der Handhabung und kosten im Vergleich zu den Schnickschnackladern einen Pappenstiel. Ob sie in dieser Ausführung heute noch zu kaufen sind, kann ich nicht sagen. Natürlich kann Bernd die Beschreibung des Umbaus hier reintun. Für Jemand, der die 24V braucht, genügt übrigens das AL 12 FC . Könnte aber sein, daß ich dazu noch was schreiben muß, da die Anleitung für Bernd privat war.
Und hier der Bericht:
Hallo Joergl, Interessant, daß Du Dieses Problem mal ansprichst. Da ich grundsätzlich auf altbewährte Dinge zurückgreife, stellt sich für mich als
Baumaschinen- Modell-Fritze die Frage nicht, ob das Ladegerät Lipos oder ähnliche Zellen laden kann. N-Cd oder N-Mh genügt für meinen Bereich.
Platzprobleme habe ich dadurch nur unwesentlich, da ich Schnellwechselakkus in die Konstruktion meiner Modelle einbaue.
(SANYO KR7000) Der Akkuwechsel darf nicht länger als 15 sec dauern, das Ladegerät darf zum Laden nur unwesentlich länger brauchen , als das
Modell zum Leerfahren braucht.
Deswegen lade ich schon sei über 10 Jahren mit den Industrie-Ladegeräten von Bosch. Eigentlich sind sie für die Akkuschrauber bestimmt, lassen sich aber mit geringfügigen Anderungen für den Modellbau anpassen. Das heißt
1. Einbau von 3 Stck 4mm -Buchsen für Bananenstecker (+/-/ NTC
2. Einbau eines Widerstandes 10 K für die Temperaturerkennung/ NTC-Ersatz
3. Einbau eines Wechselschalters "mit oder ohne NTC "Die handelsüblichen Bosch Akkupacks könnnen damit auch noch geladen werden
Die Geräte heißen
Bosch AL12-FC und AL15-FC . (FC= Fuzzy-Control) Das Kleine (12) hat lt.
Typenschild eine Nenn-Ladespannung von 4,8-14,4V / 5.8A Ich lade damit in der Praxis bis 12 Zellen in Reihe, das Große (15) geht von 7,2V -14,4V/10 A
und 24V/ 8,5A .Beide Geräte haben ein Schaltnetzteil und sind daher leicht und kompakt.
Da zum Zeitpunkt der Produkteinführung geworben wurde mit "Bis zu 3000
Ladezyklen" gehe ich davon aus, daß das CCS- Ladesystem eingebaut ist.
Meine Akkus haben jedenfalls auch nach 10 Jahren immer noch mehr als die angegebene Nennkapazität, gemessen mit umgebautem Conrad- Gerät.
(der Entladestrom wurde auf 900mA verdoppelt, durch Umlöten am IC zählt die Anzeige jetzt alle 4 Sec. weiter)
Fazit: Solange kein Gerät zu einem vernünftigen Preis auf dem Markt ist, das nur annähernd über diese Leistungsdaten verfügt, zudem zu einem Preis von ca. 100 €,sehe ich persönlich keinen Bedarf. |
Werner
Habe mir erlaubt, die Textfarbe zu ändern, das das "Purple" im dunklen Forenstyle nicht lesbar ist.
Holger
Sebastian S.
Hallo Bernd,
also ich hab noch ein Schnellladegerät von Conrad hier, das macht 4A und hat irgendwas um die 40€ oder so mal gekostet. Allerdings macht es glaube ich nur 7,2V, werde aber nochmal nachschauen. Man kann es über 230v ~
oder eine Autobatterie betreiben.
Hallo Bernd,
guck mal bei
http://www.lrp-electronic.de
Ich hab davon ein älteres , Quadra Plus
Lader/Entlader 12V bis 5,5A
Hab ich mal bei C* gekauft, so um die 40€
Jedenfalls ist das Ding ohne Problem oder Studium zu bedienen. Man kann nichts falsch machen.
ede_bub
Hallo Bernd,
ich benutze seid einigen Jahren ein Ladegerät von Robbe. Um genau zu sein das Power Peak Infinity 2. Hat einen Ladestrom bis 5A. Die Bedienung ist kinderleicht. Akku anschließen, Knopf drücken und schon geht es los. Wenn du möchtest kannst du den maximalen Ladestom auch noch begrenzen. Ich habe das Ladegerät am übernächsten Wochenende dabei. Kannst es dann gerne mal testen.
Dirk
Werner S
Original von Werner S
Für Jemand, der die 24V braucht, genügt übrigens das AL 12 FC . |
Auweh, jetz muss ich leider meinen eigenen Bericht korrigieren:
Das Bosch AL 12 FC- Ladegerät geht bis max. 12 Zellen/ 14,4V
wer 24 Volt laden will, braucht das AL 15 FC. Der Spannungsbereich von über 14,4 bis unter 24 V (mehr als 12, aber weniger als 20 Zellen) ist nicht ladbar.
Wer den NTC- Widerstand und damit die Temperaturüberwachung des Akkus nicht braucht (habe ich bei meinem Ladegerät zwar eingebaut, benutze sie aber nie) muss wie auf dem Bild Widerstände anlöten. Die Metallzungen für den Akkuschacht werden abgezwickt und zwei 1,5 qmm Kabel angelötet. In die Ladeleitung muss unbedingt eine 16A Sicherung, da eine Verpolung sonst zur Zerstörung des Gerätes führt. Wer´s ganz fein haben will, baut in die Ladeleitung noch ein Amperemeter ein mit Bereich bis 15A
Werner
Hy Werner,
vielen Dank für die Erklärung. Das hilft mir schon mal weiter.
@all: Ich habe in Michelstadt meine Akkus mit dem Ladegerät von Bernd geladen, er hatte das AL 12 und das AL 15 dabei. Ich muß sagen, das ist mit die geilste Erfindung von Werner die ich je gesehen habe. Die Teile funktionieren absolut zuverlässig. Dagegen kann ich mein 400 Euro teures ALC 8500 auf die Müllkippe bringen.
Vielen Dank nochmal an dich Werner für die schnelle Beantwortung meiner Fragen.
Liebe Grüße
Hy Werner,
ich hab die Ladegeräte jetzt da. Wenn ich das richtig verstanden habe, muß ich, wenn ich die Temperatur Überwachung nicht nutze auch nichts umlöten? Was muß ich denn am IC ändern um die Taktung zu verdoppeln?
warum zum Henker willst du was an der Taktung verändern? Die Widerstände sind nur dazu da, die Temp. Überwachung zu überlisten, da unsere "normalen" Akkus diesen Fühler und somit diesen Anschluss nicht haben.
Tach,
wollen tu ich nix, nur in dem langen Bericht von Werner steht es so drinn.
Hallo Matze,
hab mir den Text nochmal rein gezogen, und das was du meinst, bezieht sich nicht auf das Ladegerät, sondern auf das entlade dingsbums von Conrad!
Ach so,
aber du weißt ja, von Elektrik hab ich Ahnung wie vom Kühe melken
Werner S
Danke Bernd,
alle Klarheiten beseitigt
Werner
Geschafft, Juhu, Jippie
mein Ladegerät funktioniert. Vielen Dank nochmal an Werner und Bernd für die Antworten auf meine Fragen.
