jurgen
Hallo an alle die sich an diesen Faden erinneren.
Da es nur so alle 2 Jahre was zu berichten gibt hier das Neueste.
Hatte am WE etwas Zeit und habe eine Keilendklemme gebastelt.
Bild 1: Einzelteile
Bild 2: Nach gut 2 Stunden Löten und Feilen
Filigran - schön, dass es weiter geht!
Sven Löffler
Wow, das wird aber ein schönes Modell. Habe es jetzt erst entdeckt !
jurgen
Danke für den Zuspruch.
Irgendwann muss das Ding mal fertigwerden. Was hauptsächlich fehlt ist das Mittelteil des Fahrerhauses. Das Fahrerhaus kann nach oben abgezogen werden, aber das Mittelteil muss fest mit der A Struktur verbleiben wegen den Seildurchführungen und der Verspannung der zusätzlichen, oberen Tieflöffelseilrollen. Da habe ich schon öfters angefangen, aber dann ziehe ich mich immer zur weiteren Überlegung zurück.
Ich muss einfach mal drauflos bauen.
Hier nun die Seilklemme eingebaut.
Hallo Jürgen,
ich dachte schon, das wars mit dem R7.
Super, dass es weiter geht
Die Seilklemme ist topp
jurgen
Nee, nee Wolfgang, das geht schon weiter.
Auch die anderen Baustellen (Actros Kipper, Tiefladeranhänger und D8K in 1:10) werden irgendwann mal fertig.
Aber ich bin ja erst 63 ...
jurgen
Wieder etwas gemacht. Der rechte Arbeitshebel ist fertig.
Zum Vergleich ein Foto vom Original. 2001 konnte ich mir in der Nähe von Würzburg einen R7 aus der Nähe ansehen.
Die Kugel wird später schwarz und wird gerade eingeklebt. Ist jetzt Wurfsitz weil der Ø der Nadel 0.65 ist ich aber nur 0,5 und 0,8mm Bohrer habe. Ich will beim linken Hebel versuchen mit 0,5mm vorbohren und dann eine angespitzte Nadel zum Aufbohren nehmen. Sollte bei Messing gehen.
Sven Löffler
Wow, das sieht wirklich klasse aus !
Original von Sven Löffler
seh ich auch so, sehr schönes Detail
jurgen
Vielen Dank für den Zuspruch.
Ich habe jetzat die Teile für den zweiten Hebel fertig und bin selbst erstaunt wir viele Teile das sind: 15 Teile!!.
Am Dach habe ich auch etwas gemacht. Das weisse Teil wird fest mit dem A-Block verbunden und der Rest des Fahrerhauses (grau) ist abnehmbar. Ich weiss noch nicht ob ich das weisse Teil definitiv verklebe oder ob ich noch eine Befestigung bastele damit ich es für eventuelle Unterhaltsarbeiten wieder demontieren kann.
Das mit Vorbohren mit 0.5mm und dann Aufbohren mit einer angespitzten Nadel geht übringens prima. Der zweite Hebel sitzt ohne Spiel. Ich finde die Kugeln auf den Hebeln etwas gross. Mal sehen ob ich etwas kleinere Stecknadeln finde.
jurgen
Jetzt habe ich mal die Stellprobe der vorhandenen Teile des Cockpits gemacht.
Es fehlen noch 2 Hebel und der Gashebel an der linken Seitenwand.
Hallo Jürgen,
phantastisch, das macht echt was her.
Das ist jetzt für mich der Grund, am M90 endlich auch mal das Innenleben des Fahrerstandes in Angriff zu nehmen.
jurgen
Hallo Wolfgang,
Macht viel Arbeit und Spass. Für jeden Hebel habe ich mehr als 2 Stunden allein fürs Anpassen und Zusammenbauen gebraucht PLUS die Zeit zur Herstellung der Einzelteile.
Gerade das Ausrichten und Bohren der Microlöchlein ist schweisstreibend weil man nie weiss ob der (hier!) unersetzliche 0,5mm Bohrer den Einsatz überlebt.
Gruss Jurgen
jurgen
Jetzt habe ich die vorderen Abdeckungen und Klappen die mir so viel Kopfschmerz bereiteten endlich fertig.
Das untere Teil ist nicht zu klappen weil es an der Tieflöffelstütze anstösst. Man muss es mit der Hand rausheben. Da kommen noch 2 Handgriffe dran.
Am Schwierigsten war das Anpassen der oberen Teile wo der A-Bock rausschaut.
Jetzt fehlt noch das Ausstellfenster vorne und dann gibts Farbe.
Gruss Jurgen
Wow, was so ein bisschen Blech an der Optik ausmacht. Sieht echt super aus!
jurgen
Danke Fabian,
Ist aber kein Blech. Das gesamte Gehäuse ist aus PS.
Der Ausleger ist aber aus Messing gelötet.
der Bagger ist ein Traum, Jürgen
echt phantastisch gebaut
PS: Bei dir siehts genauso aus wie bei mir
jurgen
Danke Wolfgang.
War zeitweise ein Alptraum weil es Sachen gab die einfach nicht werden wollten.
"PS: Bei dir siehts genauso aus wie bei mir"
Ja, dem Saustall um den Bagger herum habe ich auch erst beim Anschauen der Bilder so richtig wahrgenommen. Aber zum Aufräumen bleibt einfach keine Zeit.
Bitte das Umfeld zu entschuldigen.
Gruss Jurgen
Maddin1
Och, bei mir sieht das auch genauso aus, und meine Modellbauwerkstatt wächst erst seit etwa 8 monaten....
jurgen
Jetzt ist auch das Ausstellfenster fertig und wir haben die erste rote Farbe.
Letztes Foto: Das sind die Arbeiten die ich weniger schätze.
