Kipperlösung?
Pitti
Hi Freunde.
Muss mal nachfragen wegen Anschluss des Kippmotor´s.
Muss ja für denn Kippantrieb einen extra Motor verwenden mit einem extra Fahrtregler.
Kann ich den Fahrtregler des Kippmotor´s einfach an den Empfänger anschliesen,oder wie funktioniert das ganze.
Da bräuchte ich ja einen Motor der mit 4,8V läuft wenn es so funktionieren würde,oder?
An der Funke wollte ich den rechten Kreuzknüppel nehmen,welcher auf 0Stellung Kipper unten ist,Knüppel nach vorn------Kipper oben.
Ich habe davon absolute keinen Schimmer,deshalb wäre ich euch sehr dankbar wenn es mir jemand IDIOTENSICHER erklären könnte.
Gruss Marco
Peter K
Hallo Marco,
wenn die Drehzahl stimmt kannst du den Kippantrieb auch nur mit einem Umpolschalter betreiben. Ansonsten einen billigen Fahrregler einbauen und wie du vorgeschlagen hast auf den Kreuknüppel legen.
Peter
Pitti
Morgen Jungs.
So,also ich fahre mit einem 7,2V Truck Puller aber mit 8,4V Akku.
Da müsste also mein Motor für den Kippantrieb auch 7,2V haben und ich müsste ein T- oder Y-Kabel einbauen nach dem Akku.
Ein Strang geht zum Fahrtregler des Antriebsmotor und der andere zum fahrtregler des Kippmotor´s?Richtig? verwirrt verwirrt
Als Regler wollte ich den Thor 5 oder 15 nehmen(weil ohne BEC)
Wie verhält sich das ganze mit den Endabschaltern,wo gibts diese zu kaufen und wie muss ich diese wiederum anschliesen.
Danke für eure Hilfe schonmal!
Gruss Marco
nickname_5820
Hast du eine Computerfernsteuerung??
Willst du die drehzahl regeln oder nur AN \AUS ? ?
sonst bei fechtener(.de) mal nach dem servo steller suchen.
Da spricht der (F.Regler/servo) nur bei einem vorher eingestelltem % wert des Knüppels an
is nicht schlecht
ich meine der Preis liegt ca. bei 13 €
Hi Pitti!
Genau!
Die Regler sind sehr gut. Aber Du kannst jeden Regler nehmen, der stark genug ist. Bei nem BEC Regler musst Du die Plus Leitung des Regler-Servo-Steckers stillegen. Ich nehme dazu immer ne Mini-Verlängerung, dann bleibt die Verkabelung des Reglers ganz.
Da war hier die Tage eine Skizze:
Motor per Schaltmodul ansteuern
Der ganze Thread könnte für Dich interessant sein, denke ich.
