[1:8] [1:5] Pistenbully PB 300 Polar
Steinbruchsoldat
hier möchte ich meinen im Bau befindlichen Pistenbully vorstellen.
Der Maßstab ist 1:5, dadurch ergibt sich eine Gesamtlänge von ca. 1,70m.
Bis jetzt ist alles im eigenbau entstanden, ich besitze weder eine Drehbank, noch eine Fräse, obwohl dies manchmal verdammt nützlich wäre.
Die Ketten bestehen aus Aluprofilen und Rolladengurten. Sie wurden mit insgesamt knapp 600 Nieten verbunden.
Den Antrieb sollten ursprünglich zwei Akkuschrauber übernehmen, die sich aber als zu schwach herausgestellt haben. Nun habe ich mir zwei Scheibenwischermotoren besorgt, die aber noch nicht eingebaut sind. Kettenräder muss ich mir noch irgendwie batseln, im Moment sind welche aus Holz verbaut, was natürlich nicht so bleiben kann.
Die Stromversorgung nimmt eine 12V 66A Bleigelbatterie.
Das ganze ist nun schon seit ca. 6 Monaten im bau, es ist nicht alles schön und vorallem nicht perfekt gebaut, aber als mein erster kompletter Pistenbullyeigenbau geht das schon in Ordnung.
So, nun genug geredet tock
Die Bilder sind übrigens schon älter, ich werd morgen mal neue machen.
das mit den Scheibenwischermotoren kannst du zu 90% knicken. Leistung haben die genug, aber das Schneckenrad macht das nicht mit. (spreche aus erfahrung)
Bei mir war damals das Problem, dass wenn ich eine kurve gefahren bin (innere Kette bleibt stehen) die kräfte auf das Schneckenrad so gross wurde, dass es die Zähne richtig abgerissen hat. Öffne mal so ein Wischermotor, bevor du ihn einbaust, und schau was da für ein schneckenrad drin ist, es gibt verschiedene, aber wenn du die möglichkeit hast, sieh zu, dass du eines aus Metall oder Messing findest.
Die beste Lösung wäre ein Überlagerungsgetriebe. Schau mal bei www.mp-modellbau.de.vu vorbei, wird dir ev weiterhelfen.
Ansonsten super sache was du da baust, weiter so.
Hallo Steinbruchsoldat,
der ist ja riesig, da brauchst du ja gar keine RC-Anlage, kannst dich ja draufsetzen großes Grinsen
Die Kette war bestimmt heftig viel Arbeit, sieht aber sehr gut aus.
barschi
ey, was für ein lässiges Teil.
Das Ding wird im Winter aber ganz schön durch den Schnee pflügen fröhlich
Wow.....
Steinbruchsoldat
Hi, danke für die aufmunternden Kommentare.
Hmm, muss ich mal schauen was ich da für welche ergattert habe. Der Schrottplatzbesitzer meinte jedenfalls, das sie noch nie einen Motor mit kaputtem Getriebe, sondern immer nur durchgebrannte hatten. Ich glaube also schon das es hält, da ja sonst das Getriebe kaputt wäre und der Motor noch drehen würde.
Das wäre natürlich schon schön, aber ist für mich nicht realisierbar.
Hab ich spaßeshalber mal gemacht, der ist nur ca. 1cm tiefer geworden, sonst hat es nichts gemacht. Ich denke also schon, das man z.B. Kinder spazieren fahren kann.
Julian
Kandahar
Na dann wünsch ich dir mal viel Spaß beim bau, wenn du ihn wo hin mitnehmen möchtest ist das ja kein Problem, der passt ja in jedem Kofferraum, ist doch ein kein Problem. Achja, du hast ja noch keinen Führerschein Zunge raus großes Grinsen
Also doch lieber kleiner bauen Augenzwinkern
dass problem ist ja auch nicht, dass der Motor soviel Power hat, dass es das Schneckenrad zerreisst. Das problem ist, wenn die Kraft von der Kette her kommt, also wenn du ums eck fährst, dann hat die innere Kette immer das bestreben mit zu laufen. Auf harten böden geht das noch eher, aber im schnee, oder im erdreich, auf der wiese wird das schneckenrad nachgeben, bei deiner Kettenbreite sowiso!!!
Dass so ein Wischenmotorgetriebe im normalen gebrauch nicht übern jordan geht, ist mir schon klar.
Ich habe mir damals bei meinem Kettenlader die gleichen überlegungen gemacht wie du, nur leider ist der Schuss nach hinten losgegangen, weil ich obiges nicht bedacht habe, wär ärgerlich, da ich den ganzen antrieb nachher im fertig lackierten modell wieder umbauen musste.
Steinbruchsoldat
Hallo Bernd,
tut mir leid, das ich erst so spät antworte.
Wie hast du bei dir den Antrieb realisiert, wenn die Scheibenwischermotoren zu schwach waren?Extra Getriebe?
Bevor ich nochmal alles umbaue, will ich mir sicher sein, das der Antrieb auch funktioniert.
Gruss Julian
ich habe mir damals zwei Industrie Stirnradgetriebe, die ich auf dem Schrott gefunden habe eingebaut. Angetrieben wurde das ganze von zwei Graupner Speed 800 BB Torque. Das Getriebe hatte eine untersetzung von 148:1 und damit Bärenkräfte. Das Getriebe hat sich dann leider doch zerlegt, als derjenige wo ich den Kettenlader verkauft habe, seinen 3.5To Lieferwagen vom Hof gezogen hat. Irgendwo sind immer grenzen gesetzt, aber für den normalen Farbetrieb war dieser Antrieb überdimensioniert und völlig ausreichend.
