Zahnrad Modul 1,0 120 Zähne
Marco.B
Hallo zusammen...,
Für mein "Langzeit-Projekt Seilbagger" suche ich einen Hersteller oder Anbieter von Zahnräder. Bei Maedler bin ich fündig geworden, jedoch haben diese leider einen Mindestbestellwert. unglücklich
Zum Zahnrad... 120 Zähne Modul 1,0 Zahnbreite 8 bzw. 10mm Material Stahl oder Kunststoff ...das weis ich noch nicht. Werde ich bei Zeiten mal im Forum mal erfragen welches besser erscheint.
Projekt:
www.fotos.web.de/marco.bodor/Modell-Seilbagger
Kann mir da jemand von euch weiter helfen?
Bis dahin werde ich kaffee
Gruss Marco
Hallo Marco,
Conrad-Electronic, Bestellnummer 23 76 47-79. Kostet 7,95 €
Wofür brauchst du das? Für den Drehkranz?
Marco.B
Hallo Wolfgang,
Ja, genau. Für den Drehkranz. Ich möchte mit dem ausgedrehten Zahnrad das Kugellager (den Aussenring) in dem Aussenteil vom Drehkranz festklemmen. Den Innenring werde ich innen auf die gleiche Weise festklemmen. Habe das Ganze mal provisorisch zusammen gesetzt. Fotos werde ich dann mal erweitern.
Zum Material... Ich habe keine Ahnung ob ein Kunststoff-Zahnrad die auftretenden "Kräfte" aushällt, da ich das Gesammtgewicht noch nicht kenne. Bodenplatte und die Innenteile des Oberwagens sind 5mm Stahl (verschraubt)... Also nicht gerade leicht.
Gruss Marco
MB2000
Ich gebe dir mal n Tip:
Baue dein Bagger so Stabil wie Möglich und gebe für gute Teile auch mal n bissel mehr Geld aus, als hinterher zu fluchen, weil deine "Billigteile" alle 4 bis 8 Wochen in "Arsch" sind. Also würde ich eher zu Stahlzahnräder tendiren.
Hallo Marco,
ich hab mir mal deine Zeichnungen angesehen. Der Zahnkranz hätte ja nach dem Ausdrehen höchstens 1-1,5 cm "Fleisch" an den Flanken. Kunststoff reisst da sicher nach einiger Zeit aus oder verformt sich.
Für einen Kran ist ein Kunststoffzahnrad für die Drehbewegung sicher ausreichend, der steht immer gerade und dreht langsam. Ein Bagger dagegen steht auch schon mal schief und dann sind die Belastungen auf das Drehwerk und vor allem auf die Zähne der beiden Räder erheblich.
Tipp von mir: Zum Testen kannst du ja die 7,95 beim C*** investieren, und mit der Zeit findest du sicher ein passendes und beziehbares Zahnrad.
hallo Marco,
schau mal bei www.nozag.ch , da bekommst du Zahnräder auch einzeln.
Werner S
Hallo Marco, HIER bekommst du es auf jeden Fall, der billigste ist er nicht.
www.kettenwild.de
Werner
Marco.B
Hallo Zusammen winker
...erst mal Danke für die Infos. Habe sogar noch andere nette Kleinigkeiten gefunden, da kann ich das komplette Sortiment bestellen und habe alles auf einmal.
In dem Link zu den Fotos (siehe oben) hab ich eben neue Fotos drauf geladen. Für alle die es interessiert... Augenzwinkern
Ach ja, zum Gewicht bis jetzt... 6420g (ohne Schrauben) Freude
Drehkranz 1415g, Grundplatte 1885g, Innenwändel je 1560g, weiteres Gewicht folgt...
Gruss Marco
MB2000
Coole Arbeit bislang. Mach weiter so.
