Hiab060
Hey Rene der geht gut
das Video ist echt super.
rene
Ist nur mit der Digicam gemacht. wollte mir jetzt eine gute Kamera kaufen , muß aber noch warten weil mir das SMX und der S20 abgeraucht sind durch einlaufendes Öl vom Überlauf . Hatte ich aber schon geändert und am WE ist das dann doch noch bis in die Elektronik gelaufen
Naja, hab aber schon wieder beide Teile neu drin und nun geht wieder alles
aber der schiebt richtig gut
Hey Rene schönes Video !!
Bobcat463
Hi rene ,
wenn du noch platz hast im radlader mach dir doch noch nen kleinen tank mit max.10ml inhalt und lege den schlauch von der pumpe (den überlauf) in den tank dann hast du nicht mehr das problem mit dem öl, und der elektronik.
rene
Das Problem habe ich schon nach der 1. Stunde des Probelaufs behoben und die Entlüftungen wie bei den anderen Modellen mit Schlauch verlängert . Da war es aber schon zu spät und das Öl ist erst nach 30 Stunden soweit gekommen das es den kurzen verursachte
Naja, ist schon wieder alles neu drin und die kaputten Servonautteile gib ich Jörg auf der Messe zum Rep. mit
Werner S
Hallo René,
Hat das Öl die Isolierung der Kabel angefressen oder den Schutzlack auf der Platine? Du hast doch bestimmt ein Foto gemacht, wo es geraucht hat, oder?
Werner
rene
Nö Werner, hab die Sachen direckt rausgeschmissen und 4 Tage später wieder neue eingebaut .
Ich nehme sie mit zur Messe und gebes Jörg zum Rep. mit
Maulwurf
Hi Dicker
schönes Video konnte den Radi bisher ja noch nicht live sehen
was mir aber aufgefallen ist ( das ist nicht wirklich schön ) wenn du
nur Hydraulik betätigst hörste vom
Soundm. nur noch
Standgas
Mit einer Compi-Anlage incl. Mixer( nicht den aus der Küche
)könnteste sicher die Servos von den Ventilen mit ein mischen.
Das werden wir mal bei Gelegenheit mit einer Anlage von mir probieren
Gruß Stefan
rene
Ah ja, interressant Stef
Leider geht das bei den Servotaut´s nur mit dem SMT und dann über das BMA
