Sebastian S.
Nabend Leute,
ich suche im moment Messingplatten ca. 12mm dick. Sie sollten jedoch bezahlbar sein (Wilms Metallmarkt hab ich schon geguckt die Preise sind ja utopisch). Maße sollten so ca. 30 x 30cm haben also nicht besonders groß.
Wisst ihr wo man so etwas "billig" kaufen kann oder wo die beste Quelle für soetwas ist?
Vielen Dank schonmal.
Hallo Sebastian,
google mal mit dem Begriff Messing.
Ob du das irgendwo billiger als bei Willms bekommst, glaube ich eigentlich nicht. Das sind meistens Tagespreise, und Messingschrott ist nicht einfach so zu finden. Besonders nicht in solchen Maßen.
Sebastian S.
Hallo Wolfgang,
gegoogelt hab ich auch schon aber da kommt irgendwie nur Mist raus.
Ich werd mal versuchen ob es bei Wilms auch kleinere Maße gibt.
Cougar
wie Wolfgang bereits schrieb, wird nicht einfach sein sowas zu finden, am ehesten auf einem GROßEN Schrottplatz.
Wofür brauchst Du eine so dicke Platte, wenn Du ev. auch eine Kupferplatte verwenden kannst, habe ich noch eine 20 mm dicke Reinkupferplatte mit einigen Gewindelöchern. Der Versand wird aber Aufgrund hohen Gewichts nicht billig.
MfG
Sebastian S.
Hallo Cougar,
ich will mir daraus eine Sattelplatte fräsen, da die aus Edelstahl zu dünn ist.
Wie groß sind denn die Platten die du hast? Den Versand könnte ich über unsere Spedition organisieren. Dann würde ein Spediteur das Paket einfach bei dir abholen.
Nur ein 8x8cm großes Stück müsste ich schon rausbekommen. Aber schoneinmal vielen Dank!
Preis bitte per PN.
Cougar
Hallo Sebastian,
werde morgen mal das Stück raussuchen, ev. kann ich die gewünschte Größe runterschneiden.
Bei 80 x 80 mm (cm ist was für Maurer :hammer
, habe ich ev. noch eine Messingwelle dm 80 / 100
MfG
Sebastian S.
Hallo Cougar,
was hat denn der gesamte Block für Maße? Ein bisschen mehr Material kann man immer gebrauchen
Was hast du denn noch so alles an Material, dass du loswerden möchtest? Für sowas hab ich immer Gebrauch
Sebastian S.
Hallo Cougar,
wie viel willst du denn für den Kupferblock haben?
Könntest du mir evtl. mal ein foto davon schicken, bzw. hier einstellen?
Vielen Dank.
