rene
kurzbeschreibung , da ich alles was ich eben geschrieben habe auf einmal wegg war und ich nicht wieder von vorne anfangen möchte . und bei fgragen einfach fragen .
LTM1030 35t mobilkran mit einer antriebsachse von rüst die verbreitert wurde . antriebsmotor 580 MFA mit 1:100 unters.
räder vollgummi straßenreifen in 30 mm breite auf modifiz. robbe pánther felgen.
5,4 Ah akku für unterwagen und oberwagen mit mit drehdurchführung zum endlosdrehen .
der oberwagen ist doppelt achsialgelagert und mit 3 fahrtreglern ausgestattet zum betätigen von winde,oberwagen drehen und teleskopieren .
die hubkraft ist begrenzt auf 10 kg die er bei einer ausladung von 18cm mit der hydraulik nach oben drückt.
der zylinder ist mit 20er kolben und wird mit 22 bar berieben .
der unterwagen hat einen aeronauten mit servonaut und 2x 6 watt lautsprechern verbaut .
das teleskop ist mit umlenkrolle und spindel auf 1,5 meter stufenlos teleskopierbar und mit klappgitterspitze auf 2,4 m
die seilwinde ist mit 2 rb- getriebemotoren gebaut .
das fahrzeug ist kommplett aus stahl im maßstab 1:15 gebaut und hat ein einsatzgewicht von 18 kg
als zusatz sind noch vorne wie hinten rundumleuchten verbau und fahrlicht
der drehmotor für den oberwagen ist ein umgebauter rb- motor mit 3000:1 untersetzung
barschi
Hi Rene,
ein wunderschönes Teil der Mobilkran
Was mich mal interessierne würde (wie auch bei Deinem GROSSEN), wie funzt das mit den Teleskoparmen??
Hast Du da irgendwelche Gleitbuchsen etc. drinnen??
Und wie hast Du die Funktion gemacht - Ein- und Ausfahren etc. pp?!
Ansonsten, ich genial goil Dein Teil!!!!
Nicht schlecht, ich war ja schon einige male auf deiner Page, ich muß aber immer wieder staunen...
ein gelungenes Teil...., ich dachte schon, ich wäre der einzige verrückte der seine Modelle aus Stahl baut.......
hast du noch bilder von der Baufase?
ansonsten....mach weiter so!
bernd
rene
Original von EC-Wiesel
Hi Rene,
Ansonsten, ich genial goil Dein Teil!!!! |
hi jo
gleiten tun die segmente über teflonfolie und das erste element geht über spindel und das 2. über eine umlenkrolle.
eine genau beschreibung über das telskopieren fin dest du auf der
www.liebherr.de seite beim LTM 1030/2 und dann heist es basteln bis der arzt kommt
@matze
danke
rene
Original von Akerman H14B
bernd |
bernd
irrgend wo, ich muß aber erstmal meinen computer aufreumen, ansonsten sind noch viele auf meiner HP
Hiab060
Hallo Rene
Dein Mobielkran ist schon ein tolles Modell
Wie funktionieren Deine Stützen und die Ausschübe der Stützen, Elektrich, Hydraulich oder Manuel ?
rene
guten morgen bernd
bei dem "kleinen "hatte ich sie damals manuel gebaut , ausziehen und mit de schraubendreher und mini w-wage abstützen so das er gerade steht
