Cat Grader Modell Bruder umgebaut
wilhelm
heute möchte ich meinen umgebauten Bruder Grader Cat vorstellen.
Mich hat das derartig gereizt diesen von Bruder Modell funktionsfähig zu machen. Von einem Clubfreund (Mayk) habe ich maxon Motore bekommen die einen kleinen Durchmesser haben. Das hat mir erst erlaubt den Drehkranz gangbar zu machen. Dazu habe ich die Zähne vom Kranz abgeschliffen und eine Zahnstange von einem CD-Auswerfer passend angeschraubt. Dazu ein Ritzel auf die Welle und einjustiert. Das vordere Schild mit Seilzug über Umlenk- welle zum heben und senken über ein Microservo gemacht das im Trägerrahmen eingebaut ist. Das Lenkservo ebenfalls Micro konnte ich nur direkt auf die Lenkwelle anpassen, dazu im Rahmen das Plastik zurecht gemacht und angeschraubt. Das Heben und Senken vom Drehschild habe ich ebenfalls mit Seilzug über Umlenkwelle durch ein Microservo gelöst. Den Aufreisser hinten konnte ich mit einem Umlenkhebel durch Microservo zum betätigen bringen das liegend im hinteren Rahmenbereich eingebaut ist.
Den Antrieb habe ich mit zwei Maxonmotore gelöst, indem ich eine Achse ausgebaut habe, die Räder ausgedreht, mit Adapter (selber gedreht) versehen und durch Einzelaufhängung mit Federung im Originalkäfig vom Bruder Fahrgestell eingebaut habe.Als nächstes war dann zu lösen die Elektronik, Empfänger und Akku an der Reihe. Erst habe ich ein Akku zusammen gelötet so daß es auch passt. Dann einen Fahrtregler für Vor-zurück mit Empfänger in einer Ebene eingebaut. In der zweiten Ebene das Akku und den Fahrtregler für das Drehschild eingepasst, so daß auch die Motorabdeckhaube noch zugeht. Schlussendlich noch eine Antenne angebracht und dann den ersten Versuch durchgeführt.
Glücklich und zufrieden hat dann auch alles funktioniert, bis auf die Lenkung die zu Beginn zu wenig Lenkeinschlag hatte.
Das habe ich dann auf Anregung vom Andi (Radlader und Walze) der ja nur um die Ecke wohnt auch gemacht und jetzt super funktioniert.
Zum Schluss möchte ich nochmal die Frage stellen, ob jemand einen Clubkameraden kennt der einen Grader evtl. aus Metall gebaut hat. Es würde mich interessieren und wäre dankbar für eine kurze nachricht.
Nun noch zu den Bildern die muß ich noch nachträglich einfügen.
Gruß wilhelm
Hallo Wilhelm,
ich kenne da einen aus dem raum München, der einen O&K gebaut hat, jedoch in 1/8.
Wenn`s dich näher intressiert, meld dich bei mir, dann kann ich dir die Tel.nr mal geben.
JOGI 1
Sali Bernd
Meinst Du den hier ??? winker
Gruss Hans-Jörg
wilhelm
Hallo Bernd,
danke für die Nachricht und den Tip von dem Münchner mit dem Grader in 1:8, kannst mir bei Gelegenhiet die Tel. Nr. mitteilen und sage schon jetzt Danke!
Ab sofort bin ich im Forum unter "Grader Cat Model Bruder Umbau" zu finden.
Habe den ersten Grader bereits im ebay zur Versteigerung und den 2. natürlich bereits begonnen. Mit riesen Schritten komme ich vorans, denn jetzt weiss ich ja schon wie ich alles zu machen habe.
Zum Teil mache ich einiges ein wenig anders (besser) und hab mir auch eine kleine Fräse zugelegt.
Lange Rede kurzer Sinn anbei ein paar Bilder von Beginn an.
Gruß wilhelm
wilhelm
So gehts weiter.
Gruß wilhelm
wilhelm
Hallo Hans-Jörg,
habe deine Bilder von deinem Grader ich denke Eigenbau gesehen und bin begeistert. So wie es aussieht ist es aber Maßstab 1:8 oder? Ich habe einen Bruder Cat Grader umgebaut auf volle Funktion und möchte eigentlich den aus Alu oder eben Metall bauen.
Wie schwierig ist das ohne Profischneidgerät? bzw. überhaupt möglich.
Würde mich freuen, wenn du mir mal ein paar Tips geben könntest, evtl. auch Detailfotos.
Jedenfalls kann ich dein Modell was ich so sehen kann und deine Arbeit nur bewundern und gratuliere dir zu diesen super Grader.
Gruß wilhelm
<!--StartFragment--> Freude <!--EndFragment--> Freude
JOGI 1
Sali Wilhelm
Das ist nicht mein Grader. Mir gehört der gelbe IVECO.
Wir fuhren in Friedrichshafen auf der selben Messe bei den 1/8.
Von dort sind auch diese Photos von mir.
Gruss Hans-Jörg
Sebastian S.
Moin Leute,
der Grader wird doch im Moment bei E-Bay angeboten oder täusche ich mich da?
Cat Grader
Art. Nummer ist: 330114769700
ist echt ein klasse Modell, schade dass er es verkauft unglücklich
Hallo Wilhelm,
um den Grader aus Metall zu bauen, benötigt man eigentlich kein Profischneidgerät. Fester Schraubstock, Eisensäge und Feilen müssten genügen. Im Baumarkt (größte Auswahl hat m.M. nach Bauhaus) und bei Alfer gibts die unterschiedlichsten Profile und Bleche. Alu kann man auch in gewissen Maßen noch gut biegen, vor allem sehr gut zerspanen. Und für sichtbare feinere Strukturen und Bauteile kann man auch mit Messing kombinieren.
Ich würde einfach mal ein Stück Alu nehmen und ein einfacheres Bauteil deines Graders damit nachbauen. Dann siehst du, ob dir das Material liegt oder nicht.
wilhelm
Hallo Wolfgang,
danke für deinen Tip, habe auch so gedacht und mir bereits ein Aluprofil besorgt. Damit müßte ich den vorderen Rahmen also ab Führerhaus bis ganz nach vorne aus einem Stück ausschneiden können.
Den Motorträgerteil U-Profil müßte sich gut mit dem Vorderrahmen verbinden lassen. Wenn ich mal so weit bin werde ich ein paar Bilder einstellen.
Aber hier noch zum Bruder Modell Umbau, es wurde mir mehrmals empfohlen alle vier Räder anzutreiben. Das habe ich auch versucht bzw. gemacht und zwar mit 2 Motoren die jeweils eine Achse antreiben, schaut euch das Bild an.
Gruß Wilhelm
Hallo Wilhelm,
ich finde, dieser Umbau sieht bzgl. Achsantrieb schon viel besser aus als der erste.
andi
Hy Wilhelm,
na jetzt bin ich ja doch noch fündig geworden. War aber eine verwirrdende Suche. Wir sind hier also unter den Vorbildern.
Wird ja richtig professionell inzwischen. Aber der dürfte ja auch schon wieder verkauft sein oder?
Was machst Du als nächstes? Lass doch mal Deine Fräse surren und bau das eine oder andere Bauteil aus Alu dazu. Trau dich nur - geht schon.
Der Zeitaufwand ist um einvielfaches höher und der Brustumfang schwillt mit! großes Grinsen Mein Bruder Lader ist auch mit Aluteile verstärkt und wuchtet auch eine volle Schaufel Sand. Der Spielspaß fängt dann im Gelände erst richtig an.
Gruß Andi
wilhelm
Hallo Andi,
wilhelm
Hallo Andi,
freut mich, daß dein Projekt wieder voran geht. Ich hoffe es wird so wie Du dir das vorgestellt hast.
Sicher werde ich dich wieder mal besuchen wenn Du Zeit hast vorausgesetzt.
Mein 3. Grader Verkauf soll mir ja das nötige Kleingeld bringen um dann einen aus Alu und mit einer entsprechenden Antriebstechnik zu bauen.
Habe mir schon ein Aluprofil und Reifen besorgt.
Mal schaun wann ich Zeit hab um richtig zu starten, denn jetzt ist ja Sommerzeit und da bin ich schon lieber draussen.
Also machs gut und viel Glück bis auf bald.
Wilhelm
