[1:14,5] Nadelausleger-Baukran
so in etwa soll das Ensemble zusammenwirken:
mabuse19
Hallo Wolfgang,
sieht super aus was du da wieder baust. Als ich den Schornstein am Bauwagen das erste mal sah, dachte ich spontan "da muß ein Rauchgenerator rein". Was denkst du darüber?
Gruß, Matthias
Ja Matthias,
da muss ich mir wohl mal einen besorgen. Hast Recht, das sähe sicher gut aus, wenns da qualmt Augen rollen
DerHeinz
Hi!
Wie immer ein sensationelles Modell von dir. Ausgefallens Vorbild! Bin immer wieder begeistert!
Wie hast du denn den MEssingausleger gelötet? Hart oder weichgelötet?
Vg, Heinz
Hallo Heinz,
nur weichgelötet, so groß ist die Belastung in diesem Maßstab ja nicht
Ausleger lackiert und in Transportstellung mal im Freien abgelichtet. Leider hats grad angefangen zu regnen, eigentlich wollte ich ihn mal aufstellen
20sec Video gibts auch dazu:
https://www.youtube.com/watch?v=NcDSzVmgdtw
hat doch noch aufgehört zu regnen
Absolut super, ein tolles Gespann smile
die Kraftzentrale ist außen auch soweit
diese Langzeitbaustelle hier bekam inzwischen ein neues Fahrwerk, das alte hatte mit dem Vorbild nicht viel gemeinsam.
In Wirklichkeit hatte der einen von oben gesehen dreiecksförmigen Fahrrahmen, die Rollen der hinteren Achse werden angetrieben und die Rollen der vorderen Achse waren in einem Drehschemel gelagert. Drehschemel deshalb, weil beim Ortswechsel der Kran wie ein Anhänger transportiert wurde. Zum Betrieb muss dieser Drehschemel mit Stützspindeln arretiert werden. Die Luftreifen wurden auch nicht wie anfangs gebaut in einsteckbaren Rungen vorne und hinten angesteckt, sondern auf den Laufrollenachsen aufgesteckt. Den Antrieb übernimmt ein unter dem Drehkranz sitzender Maxxon-Motor, der über Schnecke/Schneckenrad eine parallel zur Antriebsachse sitzende Drehwelle antreibt, an deren Ende treiben dann Ritzel die Laufrollen an.
Endlich fährt der Kran auch, wahrscheinlich müssen da Haftreifen drauf, da bei unsauber liegender Schiene die Adhäsion etwas wenig ist und die Rollen durchrutschen.
https://www.youtube.com/watch?v=F_5Ry5fJYNs
Die ganzen Teile sind wieder verschraubt und verklebt, die Messingteile (wie an der Deichsel) verlötet.
den Rahmen hab ich jetzt fast soweit
Immer wieder toll deine Bauwerke großes Grinsen
10 Sterne
