wilhelm
heute möchte ich meinen umgebauten Bruder Grader Cat vorstellen.
Mich hat das derartig gereizt diesen von Bruder Modell funktionsfähig zu machen. Von einem Clubfreund (Mayk) habe ich maxon Motore bekommen die einen kleinen Durchmesser haben. Das hat mir erst erlaubt den Drehkranz gangbar zu machen. Dazu habe ich die Zähne vom Kranz abgeschliffen und eine Zahnstange von einem CD-Auswerfer passend angeschraubt. Dazu ein Ritzel auf die Welle und einjustiert. Das vordere Schild mit Seilzug über Umlenk- welle zum heben und senken über ein Microservo gemacht das im Trägerrahmen eingebaut ist. Das Lenkservo ebenfalls Micro konnte ich nur direkt auf die Lenkwelle anpassen, dazu im Rahmen das Plastik zurecht gemacht und angeschraubt. Das Heben und Senken vom Drehschild habe ich ebenfalls mit Seilzug über Umlenkwelle durch ein Microservo gelöst. Den Aufreisser hinten konnte ich mit einem Umlenkhebel durch Microservo zum betätigen bringen das liegend im hinteren Rahmenbereich eingebaut ist.
Den Antrieb habe ich mit zwei Maxonmotore gelöst, indem ich eine Achse ausgebaut habe, die Räder ausgedreht, mit Adapter (selber gedreht) versehen und durch Einzelaufhängung mit Federung im Originalkäfig vom Bruder Fahrgestell eingebaut habe.Als nächstes war dann zu lösen die Elektronik, Empfänger und Akku an der Reihe. Erst habe ich ein Akku zusammen gelötet so daß es auch passt. Dann einen Fahrtregler für Vor-zurück mit Empfänger in einer Ebene eingebaut. In der zweiten Ebene das Akku und den Fahrtregler für das Drehschild eingepasst, so daß auch die Motorabdeckhaube noch zugeht. Schlussendlich noch eine Antenne angebracht und dann den ersten Versuch durchgeführt.
Glücklich und zufrieden hat dann auch alles funktioniert, bis auf die Lenkung die zu Beginn zu wenig Lenkeinschlag hatte.
Das habe ich dann auf Anregung vom Andi (Radlader und Walze) der ja nur um die Ecke wohnt auch gemacht und jetzt super funktioniert.
Zum Schluss möchte ich nochmal die Frage stellen, ob jemand einen Clubkameraden kennt der einen Grader evtl. aus Metall gebaut hat. Es würde mich interessieren und wäre dankbar für eine kurze nachricht.
Nun noch zu den Bildern die muß ich noch nachträglich einfügen.
Gruß wilhelm
Gruß wilhelm
