Hallo Wilhelm,
wenn du die zweite Achse genauso wie die erste machst, also mit 2 zusätzlichen Getriebemotoren, dann hast du auf jeden Fall eine Differenzialwirkung bei Kurvenfahrt und trotzdem sind alle 4 Räder permanent angetrieben. Das mit den 2 Motoren in der Mitte ist zwar auch nicht schlecht, nimmt aber sicher mehr Platz weg und die Zahnradkaskade ist auch nicht ohne, da müsstest du sicher was aus Metall machen.
Aber deine Konstuktion ist doch super!!, wenn du Bedenken wegen der Stabilität hast, dann kannst du ja die Pendelachse mit Kunststoffstreifen und 2K-Kleber innen auffüttern.
Zu den Spindelmotoren fällt mir im Moment nur LemoSolar ein.
Dingo
Hallo Wilhelm,
hat Dir der Grader doch keinen Spaß mehr gemacht
Hat ja ne richtige Stange Kohle gebracht, bei ebäääääääää
Also, wenigstens finanziell hat sich der Ausbau doch gelohnt
wilhelm
Hallo Dingo,
ich glaube du hast nicht richtig gelesen im Ebay, es stand daß die Materialkosten alleine ca. 250.- waren, ohne Fernsteuerung. Wie bitte kann ich da ganz schön Kohle gemacht haben!
Zum anderen habe ich ja bereits einen zweiten begonnen umzubauen, den möchte ich mit einigen
Veränderungen ausstatten und wenn nötig verkaufe ich den auch wieder.
Es schwärmt mir nämlich voe einen aus Alu zu bauen, aber das ist eine besondere Sache.
Ob da meine Maschinen reichen!
Also Dingo du kannst ja mal so einen Umbau versuchen und mal 50 oder mehr Stunden investieren
dann schaun ma a mal.
Also machs gut und Besuch mich trotzdem.
Gruß wilhelm
Dingo
Hallo Wilhelm,
Du hast recht, den Text hab ich mir garnicht so genau reingezogen
Ich war nur erstaunt darüber, was man bereit ist, für so ein Teil zu bezahlen. Hab auch schon viele verschiedene Modelle, mit unterschiedlichem Ergebnis, verkauft
Hab ja verfolgt, wieviel Arbeit Du investiert hast.
Das war auch nur eine Fetststellung von mir, da ich Deinen Grader per Zufall dort gesehen habe
Ich wollte Dir auf keinen Fall zu nahe treten
wilhelm
Hallo Leute da bin ich mal wieder nach langer Zeit.
Zur Erinnerung die Bruder Modelle die ich umgebaut und verkauft habe waren der Beginn und nun bin
ich soweit, dass ich tazächlich begonnen habe einen Grader im Maßstab 1:14 in Metall (Alu) zu bauen.
Leider ist die Zeit das Problem, denn seit Dezember 2007 betreibe ich das Gasthaus zur Post in Neukirchen und hab so blos am Mittwoch ein paar Stunden Zeit zu basteln. Trotzdem kann und werde ich demnächst ein paar Bilder und Beschreibung einbringen, lasst euch überraschen.
Möchte aber erwähnen, so wie der Andi seinen Schlüter baut so gut bin ich nicht, aber schau ma a mal
Nur ein paar Sachen die schon als Prototyp fertig sind, das Getriebe Allrad mit Diff, der Rahmen, das Drehteller ohne Schild (in Arbeit) sowie der Antrieb dafür.
Vorerst mal Grüße aus Bayern von Wilhelm
wilhelm
Hallo Leute hier ein paar Bilder, es folgen später mehr bzw. bessere.
Gruß Wilhelm
martin Huber
Hallo Wilhelm,
wie hast du denn antrieb hinbekommen bei deinen Bruderumbau?
(PS: martin Huber Nachbar von Tina Glaner)
wilhelm
Hallo Martin Jun.
schön dass du dich meldest, habe den Antrieb CNC fräsen lassen und mit dem Differential kombiniert und nun mit 2 Mororen angetrieben. Wenn ich mal wieder in Platenberg bin und ich etwas weiter bin,
dann nehme ich den Grader mal mit Ok!
Gruß aus Teisendorf Willi
martin Huber
Also ich habe meinen antrieb nicht so Profesionell gebaut .
Ok , wäre cool deinen Grader mal life zu sehen,
Grüße martin
