erikas0402
Hallo!
Ich baue gerade einen Seilbagger und benötige zum Betrieb 5 Motoren. Nun möchte ich alle Motoren stufenlos regeln können.
Dazu habe ich mir von Conrad 5 Fahrtregler bestellt.(MODELCRAFT 12 V FAHRTREGLER VR 18 T)
Meine Fernsteuerung ist eine Futaba F14. Einen Empfänger habe ich noch nicht. Ich wollte mir aber den gleichen bestellen, der sonst mitgeliefert wird.
(robbe R-118 F)
Ist das was ich vor habe überhaupt möglich? Kann man an einen Empfänger 5 Fahrtregler anschließen?
Danke im Voraus!
GG4
ja das geht! Ich habe in meinem Brückenleger sogar 6 Regler drin. Du musst nur dafür sorgen, dass nur ein Regler über das BEC den Empfänger mit Strom versorgt. Bei allen anderen Reglern klemmst Du den roten Draht am Stecker zum Empfänger ab.
erikas0402
Hallo Günter!
Na das kriege ich noch hin.
Was verwendest Du für einen Sender?
Ich habe jetzt die Bedienungsanleitung meines Futaba f14 senders studiert,
um irgendwie das Kaufen teurer Zusatzmodule zu umgehen.
Ich habe mir so überlegt, die Steuerknüppel über einen Wechselschalter auf
die beiden noch freien Kanäle zu legen.
Kennst Du Dich da zufällig auch aus? Oder jemand anderes?
GG4
mit Futaba kenne ich mich leider nicht aus. Ich verwende seit Jahren Graupner Fernsteuerungen, aber vom Prinzip her sollte das egal sein. Bei meinem Brückenleger habe ich ein sogenanntes Nautik-Modul verbaut, das einen Kanal auf 5 Kanäle erweitert. Bei meinem Bagger habe ich eine MC10 (7-Kanal) mit 3 2-Wege-Schaltern. Über einen Schalter (Kanal) kann ich einen 2-Kanal-Schalter von Conrad betätigen und schalte damit einen Steuerkanal-Umschaltbaustein (Leimbach). Diesen Baustein gibt es für alle Anlagen. Der Umschaltbaustein verdoppelt mir die verbliebenen 6 Kanäle, so daß ich mit den 2 Kreuzküppeln sowohl den Fahrbetrieb (vorwärts, rückwärts, Licht, Stützschaufel) als auch den Baggerbetrieb (Schnellwechsler, 3 Baggerarme, Schaufel) steuern kann. Alternativ hatte ich erwogen, einen solchen Kanalumschalter mittels Servo und einem 3x4 Umschalter selbst zu bauen. Dies wäre zwar günstiger gekommen, hätte aber deutlich mehr Platz im Bagger benötigt. Der Steuerkanal-Umschaltbaustein ist eine geniale Sache un d ermöglicht mir den Bagger mittels Eurosteuerung zu bedienen.
Ich hoffe, dass ich damit Deine Frage beantworten konnte.
erikas0402
Vielen Dank Günter!
Dann werde ich mal mit dem Basteln anfangen!
Gruß Eric
