[1:8] Volvo ec 240B
Hy,
gibt es was neues von deinem Projekt? Würde mich freuen.
Foxbatt
Hallo gemeinde
habe lange nix von mir lesen lassen ,hatte nicht viel zeit gehabt wie das leben so mal spielt unglücklich .
seit einigen tagen habe ich mal wieder den faden aufgenomen.
und am führerhaus weiter gemacht, hier rohbau soweit.
bilder vom rest kommen dann auch noch mit hydraulik leitungen und löffel aber ist nocht ein weiter weg bis fertigstellung.
Ich versuch es später noch mal bilder hoch zuladen es geht im moment nicht zwei drei grüne punkte im hochlade balken und weiter gehts nicht ( sch........ internet zugang.
Gruß Jürgen
Spezalist
Los Los Jürgen wo sind die Bilder schild-wgd !Mach schon will endlich den Fortschritt sehen von diesem Schmuckstück großes Grinsen !
Foxbatt
Hallo gemeinde
sorry das es gedauert hat hatte probleme mit dem einlogen.
Gruß Jürgen
Foxbatt
Hallo Gemeind
hier noch bilder ,der schwenkmotor wird noch geändert .
http://www.youtube.com/watch?v=7AqaYoa8bhc
und www.youtube.com/watch?v=5BGeNq73MBo
da kann man sehen wie er mal am laufen ist.
Gruß Jürgen
Hendrik
Moin Jürgen,
das Schätzjen hast du echt gut hinbekommen! Herz
In 1:8 ist der 240er ja auchschon was nix kleines mehr.Bin malgespannt wie er dann im Dreck geht.Mit wieviel Druck willst du ihn denn betreiben??
CATMAN 325L
Hallo Jürgen,
Video´s sagen mehr als Tausénd Worte und Bilder. Sehr gut hast du das mit den Fahrmotoren hin bekommen und so ziemlich einzigartig auch. Also die Geschwindigkeiten sind alle Ok sehr gut weiter so.
Also wenn ich mal so weit bin dann schreibe ich mich VON großes Grinsen
Schönes Wochenende noch
Gruß Thorsten
Deine Ole Motor sind einfach super 10 Sterne 10 Sterne
Gruß Baggerkalle
Foxbatt
Hallo Hendrik
im momment sind es so ca 50 bar 60 sind auch noch drinn wenns die leitungen mit machen sprich wenns oil warm wird.
Im video läuft er etwas langsamer weil meine batterie nicht so ganz fit ist ,die spannug bricht bis 10.5 volt zusammen unter last unglücklich
Danke Catman und Baggerkalle für die löbende worte.
Gruß Jürgen
Die Oel Motoe könnten Gefallen mir sehr gut , wäre was für mein CAT 5110 B .
einfach kalsse, spitzenmässig,mehr gibts dazu nicht zu sagen! 10 Sterne
CATMAN 325L
Tja Jürgen,
das ist schon eine Leistung neben dem schon schweren Unterwagenbau dann so ganz nebenbei noch 2 Oelmotoren zu bauen.
Also für meinen ( CAt 325 D, wenn er entlich mal soweit wäre ) wäre das eine Option. Oelmotoren die etwas größer sind z.b. von Danfoss wären ja toll für meinen Bagger, denn ca. 150 kg wollen auch den Berg hoch aber mir fehlen dann wieder die 150 Bar für diese zu Betreiben unglücklich naja in einem Monat denke ich hab ich meine Antrieb auch soweit mir fehlt noch etwas Geld und zeit geschockt
Bis dann
Gruß Thorsten
Foxbatt
Hallo Torsten
Diese Gerotormotoren die du meinst kannst auch mit weniger druck betreiben ist nur halt auch wenigen leistung dann da. Laufen tun die schon mit Ca 8 bar.
So ein Könnte bei mein als schwenk motor in frage kommen nur der ist mir einwenig zu groß aber gut.
Gruß Jürgen
Foxbatt
Hallo gemeinde
Habe lange nix von mir lesen lassen ,hatte wenig zeit .will mal wieder was zum anschauen hinterlassen Augenzwinkern
Gruß Jürgen
Foxbatt
Hallo Gemeinde
Will mal zeigen wie ich meine Schlauchanschüße mache.meine sind fast wie die echten gemacht mit Überwurfmutter ,lassen sich leichter montieren und nicht den ganzen Schlauch mit um die runde drehen müßen. Freude
Gruß Jürgen
Sehr schick smile
Schneidringe? fröhlich
Foxbatt
Hallo Jens
Dichten mit Oring aus wegwerffeuerzeug großes Grinsen
Superidee, so muss das sein! smile
Will aber nicht nur die Schlauchanschlüsse loben, das ganze Projekt ist super smile
Foxbatt
Danke Danke Freude
Feinmechanik Herz
