anbei mal ein Bild eines vor mehrerern Jahren entstandenen Pendelachstiefladers mit Allradlenkung. Das Modell ist überwiegend aus Alu- und Messingprofilen entstanden, die Ladefläche besteht aus Holzbohlen, die Felgen und Reifen sind Wedico.
Fand den schon immer klasse
Zeig doch noch ein paar Bilder von den Achsaufhängungen
Sind die alle identisch, oder gibt es da Unterschiede vorne/hinten?
sind identisch, allerdings muss ich den etwas (viel) verbessern. Mit der Raupe gehts, die Bagger sind zu schwer.
Außerdem stammt der aus meiner modellbauerischen "Frühzeit", alles etwas grob.
die Achsen sind an längs pendelnden Trägern aufgehangen. Diese Träger wiederum sind in einem Querholm gelagert. Der hinter Querholm sitzt fest, der vordere ist quer beweglich.
Das Tiefbett ist nach vorne und nach hinten in einem schmalen Träger aufgehangen. An dessen Ende sitzen zwei quer bewegliche Lager, an denen die Deichsel angreift. Beim Original kann sowohl vorne als auch hinten eine Deichsel angeschlagen werden.
Die Lenkbewegung geht von der Deichselwelle über Hebel zu den äußeren Achsen, untereinander sind die beiden Deichselwellen durch eine über Kreuz gelegte Kette verbunden. Dreht also die Deichsel nach rechts, wird die hintere Deichselwelle nach links gedrückt. Die inneren Achsen sind über Lenkhebel durch die äußeren Achsen angelenkt.
Die ganze Lenkkinematik ist also rein mechanisch gelöst, beim Vorbild gabs auch hydraulische Lenkungen über Verdrängerzylinder.
Das Wertvollste an diesem Teil hier sind die Räder, immerhin 16 Stück. Die werden wohl bei einem Neubau als einzige übrigbleiben.
Danke für die Bilder, Infos, Videos. Sehr schön
Aber warum Neubau?!?!
mehrere Gründe:
die Achsen sollten kugelgelagert sein, die Drehpunkte der Halbachsen müssen in vernünftige Lager, die Lenkübertragung möchte ich anders realisieren und ich bin mir sicher, dass auch der "Ackermann" nicht ganz stimmt.
Zudem hatten die Vorbilder quer bewegliche Federböcke, die Schraubenfedern sollen auch durch Blattfedern ersetzt werden, letztendlich sollen auch die sichtbaren Schrauben verschwinden.
Summasummarum: Neubau
Okay, klingt nach ner ganzen Reihe sinnvoller Verbesserungen
Ich werde das auf jeden Fall verfolgen
Trotzdem klasse.
Bin neidisch
jurgen
Hallo Wolfgang,
Aber das Original nicht verschrotten. Das ist doch Modellbaugeschichte und Evolution. Die 16 Reifen sind eine Investition, zugegeben, aber wenn Du ihn verschrottest bist Du ja auch einer von denen die Ihre Krupps, Büssings, Mencks, O&Ks, usw. an den Schneidbrenner ausgeliefert haben.
Gruss Jurgen
Denke ich auch, für den würden sich sicherlich gute Hände finden lassen
jurgen
Schön. Der neue Dozerfahrer behandelt das Material viel schonender.
Ich suche:
ferngesteuerte Modellfiguren im Maßstab 1:16, die mir die Rampen richtig setzen können. Bitte alles anbieten.
Passende 96 Kanal Funke dazu wäre auch nicht schlecht
https://www.youtube.com/watch?v=dx3UHoFvrrs
v8vandura
Wolfgang,
baue doch in die Figur im Hintergrund eine FB ein, dann brauchst du nicht lange suchen
Aber Super Modelle
Geht nicht, das ist doch der entlassene Dozerfahrer. Der lungert dort nur noch so rum
