Wenn bei einer Baumaschine, ein Auge ausgeschlagen ist, das fest montiert, sprich angeschweisst ist und sich daher für reparatur zwecke nicht einfach ausbauen lässt, um aus ein Bohrwerk zu spannen, gibt es eigentlich nur zwei möglichkeiten. Die eine ist, das Auge ab zu trennen und ein neues anschweissen, die andere möchte ich hier etwas näher beschreiben.
Als erstes wird eine Welle durch das aus zu drehende auge geschoben, diese wird dann mittels zwei konischen ringen zentriert. Dannach werden die beiden halter auf die welle geschoben, und wie hier am Stiel fest geschweisst. .Nachdem wird die welle mit den zentrier ringen entfernt und die eigentliche ausdreh Welle eingefürt.Am einen Halter wird dann das Bohrgerät befestigt, der die welle zum ausdrehen oder schweissen antreibt.
Bevor die erste schicht geschweisst werden kann, muss die Bohrung etwas ausgedreht werden, danit die oberfläche wirklich sauber ist.
Nun kann die welle mit dem Schweisskopf aufgespannt werden und die Bohrung aufgeschweisst werden, je nach zustand braucht dieser vorgang mehrere durchgänge. Die Schweissnaht gleicht einem Gewinde, da bei jeder umdrehung ein vorgegebener vorschub vorhanden ist.
Bild 1. zentrierwelle montiert
Bild 2. konische führungen
Bild 3+4 Ausdrehgerät
Bild 6. Schweissdüse
Nach dem abkühlen wird wieder die ausdrehwelle eingebaut, und die Bohrung in mehreren durchgängen auf das endmass ausgedreht.
